ML-Club.Ru • Просмотр темы - ТО своими руками + сброс межсервисного интервала
Срочно в номер !!!
Поздравляем
Mizter
Текущее время: 05 сен 2010, 00:10
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: ТО своими руками + сброс межсервисного интервала
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008, 09:16
Не в сети
Аватара пользователя
Денег на руках:
461.65
Ребята я смотрю вы все рукастые, так что в принципе все к этому придут, ибо фиг ли платить кучу денег, за то, что можно сделать за пол часа!)
Итак: каждые 10 000 тыщ, у кого миль у кого км надо делать ТО1: замена масла, фильтра и воздушного фильтра (салонный по желанию). Всё просто как божий день: стакан под масляный фильтр стоит прмям сверху на двигле рядом с горловиной заливки масла ближе к радиатору, одна гайка и готово. Сливная гайка масла внизу и слева, она не на днище а как бы сбоку, тоже без проблем. Воздушный - ну ваще песня, две защелки, под капотом слева. (Всё это лево -право если стоять лицом к машине со стороны капота). Салонный тоже нормально меняется. стоит под бардачком.
Единственный момент - это при прохождении ТО надо машине сказать, что ты его сделал, то есть обнулить ей мозг, тогда она начнет считать в обратку пробег да следующего ТО, посмотреть это можно через одометр, у него три показателя, общий пробег, нажимаешь кнопочку - пробег с последнего обнуления, еще раз жмешь - пробег до ТО (при этом горит значек гаечного ключа). Так вот, как обнулить мозг Я НЕ ЗНАЮ, давайте узнавать вместе.)
ТО2 - каждые 30 000, тоже самое + промывка инжектора, замена свечей и замена топливного фильтра. Вот тут советую дуть в сервис, свечи еще куда ни шло, хотя тоже всё хитрыми ключами отворачивается, все свечи стоят справа и на каждую идет катушка, словами не опишу, но в принципе можно поменять. Промывка инжектора - не знаю, не разу не делал в домашних условиях, но в сервисе аппарат серьёзный под это дело!) Топливный филтр - геморой! Стоит эта приблуда у нас на бензобаке и чтоб ее достать надо снять заднее колесо со стороны водителя и задний подкрылок. Подкрылок само по себе снимать грязно и геморно, но дальше еще хуже. Сам фильтр стоит сверху бензобака и ппц как неудобно, при этом он какой то хитрый, то есть не проточный, а почему то имеет то ли 3 толи 4 соска под шланги, ща не помню точно. Меняется с помощю большого количества мата и хитрых съёмников, короче я вам не советую менять его самим по крайней мере первый раз. Ну и опять же обнуление мозгов, там уже несколько другое обнуление идет ибо при приближении ТО2 одометр уже будет выдавать километраж не с одним гаечным ключиком, а с двумя, один большой, другой маленький.
Вот как то так)))
Про замену калодок при ТО ничего не могу сказать, мне не меняли, толи не надо, то ли еще чего!)
Апдейт: забыл вот чего, чтоб удобней было под капотом ковыряться, то его можно установить в режим "Хайль гитлер" :))) Для этого нужно амартеры-держатели капота от капота аккуратно отсоединить, это несложно, примерно как лапку доводчика с двери снять, и переставить ее на следующий шарик-держатель, капот встанет вертикально вверх и уже не упадет никогда.!)
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: RE: ТО своими руками.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008, 16:01
Не в сети
Денег на руках:
4.00
Держите руководство по сбросу межсервисного интервала !
1.Замок зажигания в положение \"2\" и немедленно нажать дважды, в течение 1 сек кнопку сброса суточного пробега .
2. В течение 10 сек повернуть ключ в положение \"0\".
3. Кнопку сброса суточного пробега нажать и держать.
4. Замок зажигания в положение \"2\" ( кнопку продолжать удерживать).
5. Ждать 10 сек. И будет Вам счастье !
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 16 май 2009, 16:55
Не в сети
Денег на руках:
30.80
Банк:
12,406.65
Автомобиль: ML
суточный пробег я сбросил, а вот с межсервисным интервалом не повезло... еще варианты есть?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 16 май 2009, 17:40
Не в сети
Новичок
Новичок
Денег на руках:
495.56
Trofim писал(а):
1 Trofim у меня тоже получилось не с первого раза, попробуй еще!
2. Самсебевесна пишет: (все свечи стоят справа и на каждую идет катушка)свечи стоят и слева и справа, всего 12 шт., хитрый ключ сделал сам: из обычного набора головок взял удлинитель,отрезал по размеру, обточил под квадрат, чтоб в трещетку входил, и теперь проблем не испытываю с заменой свечей, сама головка на 16-свечная есть в любом магазине, если кому интересно - сделаю фото (хитрого)ключа.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 16 май 2009, 18:01
В сети
Администрация
Администрация
Денег на руках:
343.50
Банк:
66,701.35
Автомобиль: ML-320
VIN: WDC1631541A079517
Телефон: 9718474
ICQ: 98362846
Trofim писал(а):
ага, комп подключить )))
Вернуться к началу
 Профиль My Photo Gallery
СообщениеДобавлено: 16 май 2009, 18:22
Не в сети
Денег на руках:
3,937.20
Банк:
42,897.02
у меня с первого раза получалось...кстати на Мл так же как и на 210...
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 16 май 2009, 22:23
Не в сети
Модератор
Модератор
Денег на руках:
4,873.00
Банк:
43,035.10
Автомобиль: Газель
Телефон: 89189155145
vladimir69 писал(а):
Согласен-один в один! yes
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email
СообщениеДобавлено: 17 май 2009, 20:41
Не в сети
Новичок
Новичок
Денег на руках:
0.00
Автомобиль: ML320
Я обнулял несколько раз сам счёт до следующего ТО. Как-то оччччень просто... Сейчас не помню как, завтра отпишусь. Ждите :)
PS (Оффтоп) Вернулся сегодня ночью из России, в Харькове застрял на СТО (три часа), оболвало болт крепления переднего правого амортизатора на харьковских дорогах. Так что кто собирается на Крымские юга - будьте аккуратны после пересечения границы, дорога дрянь. Лучше катиться через Киев, по питерской трассе, там боль-мень.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 18 май 2009, 14:42
Не в сети
Новичок
Новичок
Денег на руках:
0.00
Автомобиль: ML320
Всем привет. Сегодня проверил, действительно всё нужно делать так, как писал Sergginio. Руками вспоминал :)
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 15:57
Не в сети
Денег на руках:
30.80
Банк:
12,406.65
Автомобиль: ML
терпение и труд как говорится. не знаю как, но сегодня получилось. загадочно это все:-)
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: ТО своими руками + сброс межсервисного интервала
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 07:23
Не в сети
Денег на руках:
449.90
Банк:
12,907.38
я для этого дела Star Diagnosis покупаю. :)
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 17:36
В сети
Администрация
Администрация
Денег на руках:
343.50
Банк:
66,701.35
Автомобиль: ML-320
Телефон: 9718474
ICQ: 98362846
за сколько ?? если не секрет ??? и какой ??? ( в смысле оф.диллерский или китайский прошитый? или Киевскую голову ?)
Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: RE: ТО своими руками.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 20:07
Не в сети
Денег на руках:
42.10
Банк:
7,434.75
Sergginio писал(а):
Держите руководство по сбросу межсервисного интервала ! 1.Замок зажигания в положение \"2\" и немедленно нажать дважды, в течение 1 сек кнопку сброса суточного пробега . 2. В течение 10 сек повернуть ключ в положение \"0\". 3. Кнопку сброса суточного пробега нажать и держать. 4. Замок зажигания в положение \"2\" ( кнопку продолжать удерживать). 5. Ждать 10 сек. И будет Вам счастье !:cheer:[size=20px][/size]
СПАСИБО, ПОЛУЧИЛОСЬ!
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 23:37
Не в сети
Модератор
Модератор
Денег на руках:
1,150.95
Банк:
9,210.88
ЕЕЕЕСТЬ!!!! 250 гр тротила под торпеду,но только с левой сторны между усилителем аудиосистемы и приборной панелью.При взрыве ударная волна 100% обнуляет межсервисный интервал!!!!!В прочем как и все остальные мыслимые и немыслимые интервалы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009, 10:08
Не в сети
Денег на руках:
3,937.20
Банк:
42,897.02
Мурзик-терририст!!!Не успел изкомандировки в Саяно-Шушенск и Дагестан вернуться как и тут всё захотел взорвать!!!!Хорош Олега!!!!Я понимаю что тебе остатки пластида нада списывать...но не так же....
Вернуться к началу
 Профиль
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Portal by phpBB3 Portal © phpBB Türkiye
